[Inne] T4 2,5 TDI problem z odpalaniem długo trzeba kręcić.
  • kowaal_jedrek
    • 22
    Ano widzisz... Tak to już jest Poza tym, niektórzy już tez nie mogli wytrzymać bez choć jeszcze jednego zdjęcia.
  • peb
    • 254
    • Roomster (5J)
    Mam problem z moim t4 wiem że to nie to forum ale może ktoś ma pomysł co zrobić.
    Od 3 tyg bardzo ciężko odpala na zimnym silniku czy nawet na letnim (do 70`C).
    Trzeba kręcić ok 20-30s. Silnik wydaje dźwięk tak jakby pomału nabierał prędkosci. Świece ok. Z rozrusznikiem jadę w czwartek. Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna bo już mnie to zaczyna denerwować. Aha jeszcze jedno. Czasami silnik pracuje nierówno.
    Wyprzedaż garażowa
    • agrala
      • 397
      Sa jakies bledy w ECU?
      Poza ta usterka silik pracuje prawidlowo?
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • peb
        • 254
        • Roomster (5J)
        Byłem na kompie wszystko niby dobrze, był tylko jakiś błąd ABS, i sterownika od szyb.
        Może troszeczke jest słabszy. (ale to może być moje złudzenie) No i jak każdy desel troszkę kopci jak się wciśnie powyżej 3,5 tys obrotów z ładunkiem ok 1,2T.
        Wyprzedaż garażowa
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          jak przebieg ? na gorącym nie jest jeszcze gorzej?
          może pompa sie kończy.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • peb
            • 254
            • Roomster (5J)
            przebieg 230 tys. turbo robione przy 220 tys. Na gorącym jest leipej. Dziś zrobiłem trasę 950 km i zauważyłem że silnik zaczął równo pracować i trochę nabrał mocy. (dostał w momencie takiego przebudzenia że nie wiedziałem co się dzieje jechałem ok 82km/h 2000 obr cały czas tyle samo gazu równa droga nie żadna górka nic i w momencie 100 i gwałtowny skok do 2500 obr).potem mniej gazu musiałem dodawać aby nabrać prędkości. Reszta bez zmian to kręcenie -odpalanie. Teraz na gorącym to musi 5-6 razy wałem przekęcić aby odpalić. zobaczymy jak ostygnie to napiszę za jakieś 3h
            Wyprzedaż garażowa
            • innova
              Zamieszczone przez peb
              ja też takiego czegoś doświadczyłem (dokładnie taki sam przypadek) w Audi A6 2,5TDi i również niedługo po wymianie Turbo. Kolega ma chyba rację, iż należy doszukiwać się problemu w pompie paliwa albo bezpośrednim otoczeniu. Mi w ASO podpowiedzieli, iż tam jest zawór odcinający powrót paliwa do zbiornika po zatrzymaniu pracy pompy i ten zawór mógł przestać działać (paliwo ścieka do zbiornika i potem przy rozruchu chwilę trwa pompowanie). Nie zdążyłem rozprawić się z usterką do momentu pozbycia się samochodu.
